Translation Request
  • #31
    Translation Request
    Originally posted by SunofFather View Post
    I try this. http://www.energeticforum.com/attach...good-true-.jpg
    Resonator not bifiliar. Resonator makes hot. About 20 volts and 2 amps input. Not use nanoperm tape.
    Алюминевая трубка только в том месте где резонатор, резонатор не на всю длину, а меньше чем половино длины из 0,2 мм диаметра где-то провода, поэтому и грелся видемо. Сперва когда была бумажка между алюминевой трубкой и резонатором то её прошивало и попортило даже витки резонатора, вот это сила, что через бумажку прошило! На нагрузку подключал и 200 ватт и 2,4 киловатта, но так и не добился чтоб лампы загорелись. Только в них фитонка синяя гуляет особенно рукой обняв лампы и больше всё. Конденсаторы 4 микрофарада 400 вольт два последовательно чтоб создать 800 вольт и 2 микрофарада. Так что что-то есть в этой схеме особенно я не ожидал что так между алюминевой трубкой незамкнутой и резонатором так прошивать может. Резонатор около 200 витков наверное. Его диаметр около 1,8 см, тогда как трубки 5 см. Честно говоря я эту схему повторял
    http://realstrannik.ru/media/kunena/....JPG_thumb.png
    I put that text through Google Translate and came up with:
    Aluminum tube only in the place where the resonator, the resonator is not the entire length, and less than half the length of 0.2 mm diameter wire somewhere, so basked videmo. At first when I was a piece of paper between the tube and the resonator Aluminum then sews her and spoil even the turns of the resonator, that is the force that through the paper please! On the load is connected and 200 watts and 2.4 kilowatts, but never achieved the lamp to light up. Only they fitonka blue walking hand embracing especially lamps and more everything. Capacitors 4 microfarad 400 volt two series so that a 800 volt and 2 microfarad. So there is something in this scheme, especially I was not expecting that so Aluminum between the tube and an open cavity so can sew. The resonator is probably about 200 turns. Its diameter is about 1.8 cm, while the tube 5 cm Honestly, I repeated this scheme
    The above translation could use some refining.
    Berg
    • #32
      SunofFather
      I try this.. ..Resonator not bifiliar. Resonator makes hot. About 20 volts and 2 amps input. Not use nanoperm tape..
      Please let us know if you achieve self-sustaining energy generation.
      Berg
      • #33
        Originally posted by Berg View Post
        L4
        Based on my understanding of what a bifilar coil is, I'm putting forward that the following design is a possible design for L4.
        Where I refer to it, I'm using the designation L4 for the secondary HV coil assembly, the same as the L4 used in the diagram below.
        Comments welcomed.
        Berg
        In this video is used seems this schematic http://img689.imageshack.us/img689/240/kue.png
        but not this: http://img713.imageshack.us/img713/3695/iiw2.jpg
        But this video can be faked. Because it posted on 1 april.
        • #34
          I think I can understand why you would want to use Nanoperm.
          Looking for source for Nanoperm tape.
          1. NANOPERM cores, NANOPERM toroidal cores
          2. a23 pace-nanoperm
          3. Magnetec Nanocrystalline Cores: Company Overview - YouTube
          4. Ferromagnetism
          5. MAGNETEC GmbH: FAQ
          Berg
          I not say that I want use nanoperm, but in Gabriel divice or in Stepanov divice use nanoperm for core of inductive coil, I think, is good idea. Because it have biger permability than ferite and you can save many moneys on wire, because it create same inductance with less wire and this same resistance of fire. For Stepanov divice if who whant build, I recomendate bay 100-200 meters 1 mm diameter wire and wound on ferite toroids about 20 to make pipe, first isolate it. Or can wound about 300 meters 0.5 mm on nanoperm toroid like in Gabriel divice, to make very big inductane and then be very small curent use without load, then secondary wound on plastic toroid, to make air gap, that primary not afect secondary. And maybe then you get overunity.
          • #35
            Only Metglas out-performs Nanoperm.
            Source: Permeability (electromagnetism) - Wikipedia, the free encyclopedia
            What about Magnetite? http://www.energeticforum.com/renewa...ite-cores.html
            Inconclusive.. You can make cores out of Magnetite (Magnitite Cores 2 - YouTube), but it's relative permeability isn't all that high, as compared to Metglas, from what I can tell. Well, I wasn't able to find a value.
            What about Mu-metal? Source: Mumetal Nikel Permalloy Magnetic Shielding Foil Sheet MU Metal 0 1T N | eBay
            Berg
            Magnets seems have small permability. This is not mine divice I not know or good MU Metal.
            • #36
              Berg
              No, I not achieve. I only not expect that resonator makes hot and be sparks betwen resonator and aliuminum pipe, this sparks burn paper betwen resonator and pipe and coil resonator.
              • #37
                April Fools? Who Knows.. Maybe.
                ..But this video can be faked. Because it posted on 1 april.
                That's not a good sign. It must have been posted on a Russian site on April 1.
                According to YouTube, this video was published Apr 20, 2013: Гость УСТАНОВКА - YouTube
                However, it appears that possibly the same fellow posted a precursor video about this technology. This video was published Aug 22, 2012 on YouTube: Опыт 12 08 12 - YouTube
                Berg
                • #38
                  Dally or Daly Coil Assembly Made Without Ferrite
                  I'm thinking who has money for ferrite or nanoperm. Why not make the coil assembly without either one.
                  Dally or Daly looks like he built one without using ferrite.
                  I'll upload images of the winding steps for his device.
                  Berg
                  • #40
                    Berg
                    Firs it be published on 1 april. Then sombody copy this video. Then original video be deleted and you post link on copied video.
                    • #41
                      What about the two videos. Do you think that they were done by the same person?
                      Berg
                      • #42
                        The Secret
                        The secret looks like he's using a power cord wrapped around a bucking coil inside of a ferrite core.
                        SECRET free energy 1 / 3
                        SECRET free energy 1 / 3 - YouTube
                        Berg
                        • #43
                          Berg
                          About what two videos?
                          • #44
                            Were these two videos made by the same person?
                            Berg
                            • #45
                              Resonance in Operation
                              Watch this video: Energy Propagation - YouTube
                              Cheers,
                              Berg
