Originally posted by T-1000
Дневник Edward_Lee : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников - Dally blog web page for those who are interested.
"Ну и теперь по теме , то есть по установке:
В установке два генератора , один генератор раскачивает преобразователь на ферритовом трансформаторе для питания генератора наносекундных импульсов и соответственно для подачи напряжения на катушку, далее катушка: состоит из кластикового каркаса и содержит 3 обмотки, одна обмотка - провод приблизительно 0,25- 0,3мм (точно скажу только когда разберу ее с точными замерами, когда-то мотал мини Теслу, потом она обрастала дополнительными обмотками в ходе экспериментов ). Далее поверх нее обмотка проводом 0,65мм (назовем ее резонансная , она подключена только на конденсаторы 1,5мкф х 400в). Далее обмотка коаксиалом 50ом( ранее применялся в компьютерных сетях) получается бифиляр - конец обмотки закорочен - нагружен на генератор наносекундных импульсов.
Ну и сверху намотана обмотка для съема.
Обмотка съема нагружена на диодный мост, после диодного моста стоят конденсаторы (Обязательно не полярные! Полярные не выдерживают и прошивают или за несколько секунд надуваются!)
После выпрямителя я нагрузил лампой 20 Вт ну и соответственно блок питания для самозапитки.
Но еще, у меня блок питания заработал только из четырех один, причем старый АТ. Один не заработал вообще, два быстро вышли из строя.
Диодный мост между конденсаторами и катушкой обязателен! Без него нет стабильности работы! Если кто то будет меня учить схемотехнике - я знаю, что в блоке питания стоит свой диодный мост, но так работает намного лучше."
Here is translation
"And now about circuit:
The device has two generators. One generator excites inverter for powering up second generator of nanosecond pulses and powers up main coil. Next - the coils. The coils is winded on plastic core material and contain 3 windings:
First with wire about 0,25-0,3mm (will say exact measurements when I will unwind coils. It is ex-Tesla coil with additional windings added in later experiments). Next coil is on top of first is resonant coil with wire diameter 0,65mm (will call it resonant coil because it has connected only capacitor with capacity 1,5 micro farrads x 400V). Next coil is 50 Ohm coaxial cable (earler it was used as computers network cable) - it becomes bifilar because one end is shorted and second end is connected into generator of nanosecond pulses. And the last coil on top is secondary for load.
The secondary coil is loaded to diode bridge and after diod bridge there are capacitors (must be unipolar! polar are not lasting long and get broken over few seconds!)
After diode bridge I did connected load of 20W and computer ATX power supply for self running circuit.
But additionally, only one from 4 power supply started to work and it was old AT PS. One did not worked at all and 3 blew up.
The diode bridge between capacitors and secondary coil is a must! Without it there is no stability in working circuit! If somoeone would try to teach me about circuits - I already know about diodes bridge in power suply but wit additional diode bridge it works better."
Good luck!
Here is translation
Good luck!
