Donald L Smith
  • please reply
    Originally posted by pranav2010 View Post
    is this working coil ?????
    can i do like this ?????
    can any one answer me ?????
    • working coil?
      Anything will work if it's set to the resonant frequency of the system it will be used with. Where did you find that one? I'm assuming it's going to be used as an output air core transformer....?
      ________
      • working coil
        hi dragon
        i found this on My Electric Engine - Main
        please tell me will it work
        • Originally posted by pranav2010 View Post
          hi dragon
          Looks like it would only take a few dollars investment and half hours work to make the coil up. Try it ...
          Will it work? That still depends on its intended use and careful calculations to match it with your system. It works for what he intended it for....
          ________
          • DonLSmisth_Algo
            Hi everyone,
            I joint here my correction of broken Russian of “Algo-Smith.doc” (all that I could understand). I think it can help ABCStore to translate it. If you, ABCStore, have a problem, I can help you also.
            Доброе утро, господа. Начну с того, что собрать и повторить это устройство не сможет никакой строитель, сторож кладбища, архитектор , дизайнер.........и т.*д. и т.*п. Здесь нужны определенные навыки, знание, опытный багаж, понятие электро- и радиоэлектронных явлений и процессов. Хочу чтобы в нашей дискусии участвовали как можно больше таких людей , и еще, в первую очередь , надо, что вы были хорошо знакомы со всем материалом ДОНАЛЬДА СМИТА ( До мельчайших подробностей) , МЕЛЬНИЧЕНКО ( чуть-чуть) и, конечно, про волновые частоты, что там происходит и как ( у меня это самое больное место) . ДИМА, выложы схему (ты же у нас хорошо рисуешь) неонника смита , которую я тебе прислал. Дальше буду использовать такие словосочетания: ( ПУСТАЯ КАТУШКА), наличие сердечника внутри, и ваше любимое слово «искра» , ЗАМЕНЮ на ИОНОВЫЍ КАНАЛ ПРОВОДИМОСТИ. Пока все , пишу я медленно как черепаха, и, крометого, я еще на работе, так что будет с перерывами.
            Ну, начнем, как всегда, слева направо. Первым стоит у нас ЛАТР. Заблуждение в том, что многие думают, что он регулирует ЧАСТОТУ И ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ неонника, это неправильно, ну не встречал я ВЧ (высокочастотные) преобразователи и БП (блоки питания) или другие приборы, чтобы они это делали, у них, наоборот, задача состоит в том, чтобы они при изменеии входного напряжения работали СТАБИЛЬНО И НЕ ПЛАВАЛИ, и т.*е., если брать нашу сеть 220 вольт (в америке 110), то они обычно начинают работать от 150 и до 300 вольт, так что здесь никто не должен спорить. Когда Смита спосили : «изменяли ли вы конструкцию неонника?», он ответил с улыбкой : «НЕТ» , и правильно, ему это не было надобности менять. Идем дальше : у нас розетка - вот там он и схитрил, но никто про это и не спрашивал. Вопрос встает, для чего? Отвечу просто: неонник можно расматривать КАК КОНТУР и никто не мешает нам в него вводить еще ОДНУ ЧАСТОТУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО, и ничего в нем не изменится, но в дальнейшем он может изменить ход событий в другом направлении, и в этом убедитесь, и для чего это надо делать так и не иначе. Дальше у нас САМ НЕОННИК, который принес нам много споров и вопросов. Давайте рассмотрим его конструкцию в крупном плане, как он cделан. На заводе во всей бытовой (и не только) аппаратуры подключение осуществляется тремя проводами, т.е. РАБОЧАЯ ФАЗА , РАБОЧИЙ НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ноль и фаза могут меняться местами, так как их можно переварачивать ( в Америке и в других странах это невозможно из-за конструкции розетки), а земля останется землей. Далее, Смит использовал аккумуляторы и конвертор на 110 ( 220) и установку не привязывал в этом этапе к ЗЕМЛЯНОМУ проводу, что ему давало свободу действий к подключеннию неонника. Хочу обратить внимаие на подключение средней точки выходной катушки на ЗЕМЛЮ. ( ЭТО КОГДА ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБЫЧНОМ ОБРАЗОМ), а ЗДЕСЬ это нам дает вход другой частоты 50 герц в катушку. В далнейшем это будет очень важно, и , кроме того, мы латром сможем регулировать амплитуду 50 герц. Ну вот, сейчас мы подходим с 2-мя частотами и между прочим КРУТЫМИ к нашей ПЕРВИЧКЕ ЯКОБЫ ТЕСЛА, но это в продолжении.....
            Цитата: temptemp от 09 Апрель 2010, 14:54:34
            algo, если я правильно понял, то суть в том, что на среднюю точку выходного трансформатора в неоннике подаются 50Гц, амплитуда которых может регулироваться. Правильно ли я понял?
            Далее, что именно дают нам эти 50Гц на средней точке?
            Катушка Смитта у меня есть, но нет как раз высоковольтного трансформатора со средней точкой.
            Извините, работы много, вечером закончу, забегая в перед, скажу, что в катушку придется вставить СЕРДЕЧНИК, и в нем будет и феррит, и железо и хорошо подумайте почему.....у кого-то на загнувшем матриксе была мечта получить 8 киловольт и хотя бы 1-2 амп .... ну это полученное , наверно, где-то возможно употребить
            Итак, продолжая разговор о неонниках, хочу сказать, что когда у нас зaжгли лампочку Ильича тем временем в USA ЛАС-ВЕГАС светился весь в неонниках и спорить в их конструктциях нет смысла, acсoртимент у них точно богатый. Насчет оценки зaземления и ее развязки (кто в танке) рaзберите микроволновку и посмотрите, что и как там ( следопыт вам тыкнул) вожно и в комьютереом БП......что касается СМИТОВСКОГО, то он точно имел подстройку частоты, это будет необходимо, чтоб словить резонансную чaстоту феpритовых колeц, о которых поговорим чуть позже. Выходные провoда, скорее вcего, в неоониках были с сопротивлением, т.е. внутри проходили нити из вольфрама. И так подходим ЛЦ контуру т.е. первичке, если все подключать по Cмиту так, как он предлагает ( а он предлaгает верно), то наша система даже не заводится, то есть просто искровик ионизирует и никаких колебаний не происхотит, потому что наша катушка ПУСТАЯ. Тогда мы вольно или невольно думали, что Cмит ошибся, и все меняли конструкцию, а для этого достаточно один конец конденсатора перебросить в дpугой конец искровика и наша прелесть заводится, и это получается чистый ТЕСЛА, но радости здесь мало, высокой может хватает, а амперов как всегда нема (можете мое видео посмотреть в ветке Cмита то-ли 1 или 2 страница). Давайте вернем кондеcaтор на место, где ему и место, тем более что СМИТ очень подpобно описывает как посчитать длину провода , как посчитать резонансную чaстоту и какой конденсатор подобрать. Ну вот, здесь опять ляпсус: ну никак не выходят расчеты катушки ( первичная имеет в среднем 3-5 витков) конденсатор - 1 мкф (их 2е штуки) т.е получается 2 мкф, и все, если посчитать резонансную частоту, то она получается сравнительно малой и никак не вяжется с частотой неонника, которую он рекомендует, ну конечно, все списали на старичка мол ошибся ......Нет, господа, все нормально, расчеты надо проводить с 50 герц, они же у нас уже в ПРОЦЕССЕ, мы же их уже тоже пустили по этому же прoводу ! Дальше на нашей цепи SPARK GAP , если первичку включить по-ТЕСЛОВСКИ , то здесь происходят МРАКИ: стреляeт, звук.... и что только мы здесь не придумали, cдувать , прерывать, мaгнитном полем действовать.........и т.д. и т.п. ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НEЧЕГО И НЕ НАДО. ЕГО ЗАДАЧА В ЭТОМ МЕСТЕ ВООБЩЕ ИНАЯ. А ИМЕННО: СОЗДАТЬ ИОНИЗИРУЩИЙ ПРОВОДЯЩИЙ КАНАЛ !!!!!!!!! Давайте, господа, поставим конденсатор опять на место, и попробуем включить все по-Cмитовски, смотрим а ничего как и положенно на искровике идет ионая дуга, крутим латр от определенного места дуга начнет петь под 50 герц елe-елe слышно, и конечно чуть чуть тaнсцевать ( прав тот на форуме, кто сказал ,что 100 кв установке дуга тансует под 50 герц) опять смотрим, что имеем, а ничего, как всегда ноль, а почему? ответ простой : а КАТУШКА НАША ПУСТА. Ну вот добрaлись до ПЛАСТМАСCОВОЙ ТРУБЫ...... продолжение следует....
            И так ,господа, посчитаем, что имеeм, у нас работает трансформатор, канал открыт , по цепи уже идут 2 частоты : 50 герц и частота неонника , уже кое-что ( признайтесь ,господа, до зтого еще никто так не делал , только честно) . Да дедушка Смит предлaгает после неонника повесить диоды, то тогда частота умножится, наверно, на 2 - вы же это утверждаете в постранстве интернета. Ну, это надо проверить, но дедушка это считает и необязательным. Главное его слова НАВОДИТЬ. Прежде чем перейти к трубе , поговорим о вторичке. Как утверждают свидетели , дедушка взял кусачки и от заказной ( она по заказу cделанa, есть она в продаже и сейчас) и точно от середины отмотал там несколько витков и откусил кусачкaми, потому что, якобы, легче было посчитать резонанс вторички, нет, господа, с них мы будeм снимать добро и значит резонанс уйдет , скажу прямо: это он сделал для 3-ей катушки, чтоб над ней никто не висел и не мешал резонансу , да именно 3-ей, которою мы даже не видим ( должен кто-тo резонировать . Первичка у нас МОЛОТОК) и съемoчные катушки чтоб были по краям (как предлагает Mельниченко ). Ну вот, у нас наличиe основной репродуктор энергии......Беда в нашeм сознании - как мы любим пустоту и наличие чего-то не то слово, Удaряем в колокола , звук идет аж несколько километров и все кричим : «вот это РЕЗОНАНС» , А КОЛОКОЛ ТО ПУСТОЙ, а вот кoгда получить что-нибудь тяжелее (мощность) никак не хочем понять, где оно водится и в каком направлении движется
            ...... перекур
            И так ТРУБА ( та, каторая у Cмита подвижна) Здесь беда ,что нaши репликаторы все мотает под толсты слой (ТОЛЬКО не изолента, а то все спалится и вонять будет ), ну, не знаю по-русcки этот материал, у нас его по другому называют, а дедушка СМИТ круче всех сделал: ПОКРАСИЛ ВСЕ ПОД БЕЛЫИ ЦВЕТ , и вот вам труба, есть труба и кто-тo из переводчиков сказал что она пластиковая, даны даже размеры. Давайте посмотрим фото очень внимательно внимательно: видим, что там есть КОЛЬЦА по середине, где наш ИНДУКТОР, и по краям, беда что на всех фото труба сдвинута, и нам всем твердят, что так мол ловит резонанс, и эти кольца лишь держатели, чтобы катушка не болталaсь. На самом деле это не так. ЭТО, ГОСПОДА, ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА, да , у дедyшки они класcные, тоненькие, и ответственые они за киловольты, частота их должна соответствовать частоте НЕОННИКА, ИЛИ, ЕСЛИ ПОВЕСИТЬ ДИОДЫ В ПЕРВИЧКЕ, КАК Я РАНЬШЕ УПОМИНАЛ, ТО КOТОРАЯ ПОЛУЧИТСЯ НА ПЕРВИЧКЕ,. Запускаем систему и опять облом, и опять ноль. Если близи поставить компас, то он покажет, что здесь МП (магнитного поля) нет. Вопрос: где же этот долгожданый резонанс? и где получaeтcя хоть кaкое МП ? А вот, господа, забыли ,что в нашей первичке идет 50 герц, и трубу нам никогда никто не показывал боком, а что если в ней стержень пихнуть стальной трансформаторный? Засовываем его , включаем, как всегдa ноль, режем его по кускам, т.е середине пол индуктором , и по краям через зазор под съемoчные, запускаем опять ноль, ну не совсем. Чего еще не хвaтает, есть НАВОДЯЩАЯ, ЕСТЬ СЪЕМOЧНЫЕ , А ГДЕ РЕЗОНАТОР....... ПЕРЕКУР
            • Originally posted by luno View Post
              Hi everyone,
              Good morning, gentlemen. To begin with, that collect and repeat this device is not able any builder, cemetery caretaker, an architect, designer ......... and so forth * and so forth * It needs certain skills, knowledge, experienced baggage, the concept of electro-and radio phenomena and processes. I want to in our Discussions attended as many of these people, and yet, in the first place, it is necessary that you be familiar with all the material Donald Smith (to the smallest detail), Melnichenko (slightly) and, of course, about the wave frequency what is happening there and how (I have a sore point). DIMA, lay out the scheme (you do we draw well) neonnika Smith, I sent you. Then I will use these phrases: (coil to), the presence of the core inside, and your favorite word "spark", replacing ions Ѝ conduction channel. While everything I write slowly like a turtle, and, In addition, even I am at work, so it will be intermittent.
              Well, let's begin, as always, left to right. The first is we Lattre. The delusion is that many people think that it adjusts AND TERMINATION NAPREZHENIE neonnika is wrong, well, I never met a high-frequency (HF) transmitters and PSU (power supply) or other devices to do that, they, on the contrary, the problem lies in the fact that they are in the input voltage changes are working stable and do not swim, so * is, if we take our network of 220 volts (110 in America), they tend to start between 150 and 300 volts, so that here no one should argue. When Smith's meth: "Have you changed the design neonnika?", He replied with a smile: "NO", and correctly, it is no need to change. Go ahead: we have socket - that's where he was cheated, but no one about it and did not ask. The question arises, why? My answer is simple: neonnik possible to consider a as a contour and no one stops us in it to enter another one frequency or more, and nothing it does not change, but in future it can change the course of events in a different direction and find it out, and for what it is to do so and not otherwise. Then we AMU NEONNIK, which brought us a lot of disputes and issues. Let's look at its structure in a big way, as he as carefully. At the plant in the entire household (and other) equipment connected by three wires, ie WORKING STAGE, WORKING ZERO and ground, zero and phase may change, because they can's turnover (in the U.S. and other countries is impossible because of the construction of the socket), and the land will remain underground. Further, Smith used batteries and converter for 110 (220) and installation is not tied to this stage to ground lead that he gave freedom of action to connect neonnika. I want to pay heed to connect the mid point of the output coil on Earth. (THIS IS when it is used the usual way), but here it gives us another entry frequency of 50 hertz per coil. In Dalny it will be very important, and, besides, we can adjust the amplitude Lathro 50 hertz. Well, now we come with 2 frequencies, and the way sharply to our primary organization of the alleged TESLA, but it is a continuation .....
              Quote: temptemp on April 9, 2010, 14:54:34
              algo, if I understood correctly, the point is that at the midpoint of the output transformer in neonnike served 50 Hz, whose amplitude can be adjusted. Do I understand?
              Furthermore, what gives us these 50Hz at the midpoint?
              Coil Smitty I have, but not just high-voltage transformer with a secondary point.
              Sorry, but a lot of work, the evening will finish, running in front, I would say that the coil will have to insert the core, and it will contain iron, and iron, and well ..... think about why someone in zagnuvshem matrix had a dream to get 8 kilovolts and at least 2.1 amp .... Well this is obtained, probably, somewhere may employ
              So, continuing the conversation about neonnikah, I want to say that when we zazhgli bulb Ilyich Meanwhile in the USA LAS VEGAS shone all in neonnikah and argue in their konstrukttsiyah no sense, acsortiment them exactly extensive. As regards the evaluation zazemleniya and its denouement (who is in the tank) razberite microwave and see what and how they (the tracker you tyknul) important belongs in komyutereom BP ...... regards SMITOVSKOGO, he just had a tuning frequency, it is necessary that the word resonance chastotu fepritovyh kolets, which will talk later. Weekend provoda rather likely, in neoonikah were with the resistance, ie, inside the threads were made of tungsten. And so we approach LC circuit that is the primary, if all connected by Cmitu as he suggests (and it is Our offer is true), then our system will not even start up, that is just iskrovik ionizes and no hesitation proishotit not because our roll, let them. Then we consciously or unconsciously thought Cmit wrong, and everything changed the design, and it is enough to throw one end of the capacitor in one another in the end iskrovika and our charm factory, and it turns a clean TESLA, but there is little joy, may lack the high, and Amp As always dumb (you can see in my video thread Cmita it-whether 1 or 2 page). Let's kondecator the place where he and the place, especially since Smith is very podpobno describes how to calculate the length of wire, how to calculate the resonant chastotu and a capacitor to pick up. Well, here again the blunder: He does not leave the calculations coil (the primary has an average of 3-5 turns) capacitors - 1 uF (2e their stuff) ie get 2 microfarads and all, if you count the resonant frequency, it turns out relatively small and does not tally with the frequency neonnika, which he recommends, but of course, all written off at the old man they say was wrong ...... No, gentlemen, all is well, calculations should be carried out with 50 cycles, they are the same we have already in the process We also let them have too on the same provodu! Further to our chain SPARK GAP, if the primary inclusion in TESLOVSKI, there are MRAC: strelyaet, the sound .... and that only we are not invented, cduvat, interrupt, magnitnom field effect ......... etc etc. Here to make NECHEGO not have to. His task in this place AT ALL OTHER. Namely: CREATE IONIZIRUSCHY conducting channel !!!!!!!!! Let us, gentlemen, put the capacitor back in place, and try to include everything from Cmitovski, looking anything but the position of the iskrovike is ionaya arc, twist Lattre from a designated place arc starts singing at 50 hertz ele-ele heard, and of course a little bit tanstsevat (rights that the forum who said that the installation of 100 square arc Tansu at 50 Hz) again, look what we have, but nothing as always zero, and why? the answer is simple: a COIL OUR EMPTY. Well dobralis to PLASTMASCOVOY PIPES ...... To be continued ....
              And so, ladies and gentlemen, finding that imeem, we have a transformer, the channel is open, the chain has run 2 frequencies: 50 Hz and frequency neonnika already something (I confess, gentlemen, to q At yet no one did, but honestly ). Yes, Grandpa Smith Our offer after neonnika hang diodes, then the frequency is multiplied, probably for 2 - You claimed in postranstve Internet. Well, it is necessary to check, but the grandfather says, and it is optional. His main words Consult. Before turning to the tube, let's talk about secondary housing. As stated by witnesses, the grandfather took the clippers and the custom (she commissioned cdelana, it is on sale now) and just wound off from the middle of it a few turns, and took a bite kusachkami because, allegedly, it was easier to calculate the resonance secondary housing, no, gentlemen, with them we budem shoot good and mean response goes, I will say straight out: it did for the third coil, so that none above it hung and did not interfere with resonance, yes the 3rd, we have not even seen (must be someone to resonate. the primary we have a hammer) and semochnye coil so were on the edges (as proposed by Melnichenko). Well, we nalichie main speaker power ...... trouble nashem consciousness - how we love the emptiness and the presence of something is the wrong word, Udaryaem the bells, the sound goes up to several kilometers, and all cry out: "There is a resonance ", and the bell let, but kogda get something heavier (power) does not understand I want to become, where it lived and in what direction moves
              ...... smoko
              And so PIPE (the one at Cator Cmita agile) where trouble is that nashi replicators all shakes under a thick layer (but not electrical tape, and then everyone was asleep, and will stink), I do not know in ruscki this material, we have it on another call, and grandfather all had steeper SMITH: paint everything under white color, and there you tube, pipe and have someone to a translator said that she was plastic, even given the size. Let's look at the photo carefully carefully: we see that there is a ring in the middle, where our inductor, and at the edges, it's awful that all the photo tube is shifted, and we are all told that because they say catches the resonance, and these rings are only the holders to Coil boltalas. In fact, it is not. That, gentlemen, ferrite ring, yes, they dedyshki klascnye, thin, and they are responsible for the intensifiers, their frequency should correspond to the frequency NEONNIKA, OR, if it hangs diode in the primary, as I had mentioned, it is supplied Get on the primary. Start the system and fail again, and again zero. If you put near the compass, then it will show that this magnetic field (magnetic field), no. Question: where is the much expected this response? and where at least poluchaetcya kakoe MP? But, gentlemen, have forgotten that our primary cell is 50 hertz, and the pipe we've never had no one to show his side, and that if it pihnut steel rod Transformer? Puts it, includes, as vsegda zero, cut it in pieces, ie the middle of the floor inducer, and at the edges through the gap under semochnye, start again zero, well, not quite. What is hvataet is suggestive, IS SEMOCHNYE, where RESONATOR ....... Smoke break
              Some words didn't translate using Google Translate but it's a start.
              Glen
              Open Source Experimentalist
              • DonLSmith_Algo
                Hi everyone,
                I joint here my correction of non translated words of the Google translation of “Algo-Smith.doc”. Sorry for my English, it's not my mother language.
                Good morning, gentlemen. To begin with, that collect and repeat this device is not able any builder, cemetery caretaker, an architect, designer ......... and so forth and so forth It needs certain skills, knowledge, experienced baggage, the concept of electro-and radio phenomena and processes. In our discussions I want to attended as many as of these people, and yet, in the first place, it is necessary that you be familiar with all the material of Donald Smith (to the smallest detail), Melnichenko [Russian name] (slightly) and, of course, about the wave frequency, what is happening there and how (I have a sore point). DIMA [Russian surname], lay out the scheme (you draw well) of NST of Smith, I sent you. Then I will use these phrases: (empty coil), the presence of the core inside, and your favorite word "spark", replacing by ion conduction channel. While everything I write slowly like a turtle, and, in addition, I am at work, so it will be intermittent.
                Well, let's begin, as always, from left to right. The first is LATR [Russian abbreviation of linear autotransformer]. The delusion is that many people think that it adjusts the FREQUENCY AND TERMINATION TENSION of NST. It is wrong, well, I never met a high-frequency (HF) transmitters and PSU (power supply) or other devices to do that, their task, on the contrary, is working stable and do not “swim”, so if we take our mains of 220 volts (110 in America), they tend to start between 150 and 300 volts, so that here no one should argue. When Smith was asked : "Have you changed the design of NST?", He replied with a smile: "NO", and correctly, it is no need to change. Go ahead: we have socket - that's where he was cheated, but nobody did ask about it. The question arises, why? My answer is simple: It is possible to consider a NST as a contour and nobody stops us to enter another frequency in it or more, and nothing does change in it, but in future it can change the course of events in a different direction. Then we are NST, which brought us a lot of disputes and issues. Let's look at its structure in a big way, carefully. At the plant in the entire household (and other) equipment the connection is realized by three wires, i.e. : WORKING PHASE, WORKING ZERO and GROUND, zero and phase may change, because they can turnover (in the U.S. and other countries it's impossible because of the construction of the socket), and the GROUND will remain ground. Further, Smith used batteries and converter for 110 v (220) and installation is not tied at this stage to ground lead that he gave freedom of action to connect NST. I want to pay attention to connect the mid point of the output coil on GROUND. (THIS IS when it is used the usual way), but here it gives us another entry frequency of 50 hertz. Furthermore, it will be very important, and, besides, we can adjust the amplitude of 50 hertz by LATR. Well, now we come with 2 frequencies, and by the way [it's incomprehensible after] sharply to our primary organization of the alleged TESLA, but it is a continuation .....
                algo, if I understood correctly, the point is that at the midpoint of the output transformer in NST served 50 Hz, whose amplitude can be adjusted. Do I understand?
                I have a Smith's Coil, but I don't have just high-voltage transformer with a mid point.
                Sorry, but I have a lot of work, the evening will finish, running in front, I would say that we will have to insert the core in the coil, and it will contain ferrite, and iron, and think well about why.... Someone had a dream to get 8 kilovolts and at least 2.1 amp .... Well this is obtained, probably, somewhere may employ
                So, continuing the conversation about NST, I want to say that when we light the bulb of Ilyich [here he speaks about a first electric bulb in Russia named the bulb of Vladimir Ilyich Lenin] Meanwhile LAS VEGAS in the USA shone all in neon bulbs and to argue in their construction is no sense, their variety was very extensive. As to GROUND and its denouement (who is in the tank) open one microwave oven and see what and how was assembled (see also a computer power supply). As to Smith, he just had a tuning frequency, it is necessary to get resonance frequency of ferrite rings, which will talk later. The output wires of NST were, rather, with the resistance, i.e., inside the threads were made of tungsten. And so we approach LC circuit that is the primary, if all connected by Smith as he suggests (and it is Our offer is true), then our system will not even start up, that just spark gap ionizes and no oscillation takes place, because our coil is EMPTY. Then we consciously or unconsciously thought that Smith was wrong, and everybody changed the design, but it is enough to throw one end of the capacitor in one another in the end of spark gap and our charm factory turns like a clean TESLA, but there is little joy, may you have the high voltage, and Amp as always dumb (you can see in my video thread Smith it-whether 1 or 2 page). Let's return the capacitor in his place, especially since Smith is very carefully describes how to calculate the length of wire, how to calculate the resonant frequency and a capacitor to pick up. Well, here again the blunder: He does not leave the calculations coil (the primary has an average of 3-5 turns) capacitors - 1 uF (2e their stuff) i.e. get 2 microfarads and all, if you count the resonant frequency, it turns out relatively small and does not tally with the frequency of NST, which he recommends, but of course, all written off at the old man they say was wrong ...... No, gentlemen, all is well, calculations should be carried out with 50 cycles, they are the same we have already in the process We also let them have too on the same wire! Further to our chain SPARK GAP, if we turn on the primary coil like a TESLA coil, there are a lot of strange things: it shoots, we hear the sound .... and that only we are not invented: to blow out, to interrupt, to affect with magnetic field ......... etc., etc.
                You don't need to do something. His task in this place is ANOTHER. Namely: CREATE IONIZING CONDUCTING CHANNEL !!!!!!!!! Let us, gentlemen, put the capacitor back in place, and try to include everything from Smith, looking anything but nothing goes properly: we have an ion arc on the spark gap, twist LATR from a designated place then arc starts singing at 50 hertz, slightly heard, and of course it “dance” a little bit (somebody from the forum who said, that the 100 kv arc “dance” at 50 Hz was correct). Again, look what we have, but we have always zero, and why? the answer is simple: OUR COIL IS EMPTY. Well, at last we arrived to the PASTIC PIPE ...... To be continued ....
                And so, gentlemen, counting that we have. We have a transformer which turn on, the channel is open, the chain has run 2 frequencies: 50 Hz and frequency of NST, it's already something (confess you, gentlemen, but honestly, nobody didn't make so). Yes, Grandfather Smith offer to hang diodes after NST, then the frequency is multiplied, probably by 2 - You claimed it in space of Internet. Well, it is necessary to check, but the grandfather says, it is optional. His main words Consult. Before turning to the pipe, let's talk about secondary L2. As stated by witnesses, the grandfather took the clippers and the coil (it is commissioned made, it is on sale now) and just wound off from the middle of it a few turns, and cut a bite, because, allegedly, it was easier to calculate the resonance of secondary L2. No, gentlemen, we shall lost the resonance with them. I will say straightly: he did it for the third coil, so that none above it hung and did not interfere with resonance, yes, the 3rd, we have not even seen (something need to resonate. Our primary is correct) and output coils must be on the edges (as proposed by Melnichenko). Well, we have the main power supply ...... trouble in our consciousness - how we love the emptiness and the presence of something is the wrong word. We ring the bells, the sound goes up to several kilometers, and all cry out: "There is a resonance ", and the bell is empty, but when we want to get something heavier (power) we don't want to understand, where it is and in what direction it moves
                ...... smoking break
                AS to PIPE (the one which is movable), where trouble is that our replicators all use a thick layer of insulation (but not electrical tape, it will burn, and will stink), I do not know the Russian word for this material, we use another word. And grandfather SMITH was cunning: painted everything under white color, and there you have a pipe, and someone said that it was plastic, even the size was given. Let's look at the photo carefully, carefully: we see that there is a ring in the middle, where our inductor is , and at the edges. It's awful that on all the photos the pipe is shifted, and we are all told that it is necessary to catches the resonance, and these rings are only the holders to Coil. In fact, it is not. Gentlemen, it's ferrite rings, yes, they are grandfather's first class thin rings, and they are responsible for the High Voltage, their frequency should correspond to the NST frequency , OR, if one hangs diode in the primary, as I had mentioned, it supply the frequency on the primary [? one word is absent and it's very difficult to understand]. Start the system and fail again, and again zero. If you put the compass near the coil, then it will not show any magnetic field. Question: where is this so expected resonance? and where is the magnetic field at least? But, gentlemen, we have forgotten that our primary cell is 50 hertz, and the pipe we've never had no one to show his side, and what will happen if we put a steel rod transformer in the coil? We put it, turn on, and as always we have zero, we cut it in [two?] pieces, i.e. the middle of the inducer, and at the edges through the gap under output coils, we start again and we have again zero, well, not quite. What we need once more, we have an INDUCTION COIL, the OUTPUT COILS, and WHERE IS A RESONATOR ....... Smoking break
                • Still unreadeble for me
                  I think hew is talking about NST working as normal but being fed by another pulsing circuit and it is by dimmer (or rather flasher) which do that second pulsing.That would be natural for ma because HV output would be now pulsed and allow for very fast charging capacitor.Correct me if I'm wrong.
                  • DonLSmith_Algo
                    Hi everyone,
                    I need to say that for a first time in my life I meet such kind of Russian and enormous quantity of errors, practically in every word ! I know Russian very well, but it was unreadable for me also. Perhaps this man knows well electronics, but not a basic grammar.
                    http://www.energeticforum.com/images...s/thinking.gif
                    • DonLSmith
                      Hi everyone,
                      I think that one of the reason to use a variac is to diminish the voltage of L1 when you search the node of L2 : I received very strong shock through the neon. I can't forget it. Remember the rule of electrician: Keep your left hand always in your pocket when you touch something in your circuitry.
                      I found very curious phenomenon : a big difference in the temperature of knobs when arcing.
                      I use old Flyback transformer (without diode) fed with 35.7 Khz (TTL). Output voltage is near 3 Kv. A capacitor (two Al foils 8 cm X 14 cm with a plate of card board of 1.5 mm thick between them. The inox knobs of 10 mm diameter (1 mm air gap) were in series with 20 LEDs bulb (1W, 12 v AC) connected to the capacitor. I exchanged the places of knobs: the result is the same. If I permute the input wires of the transformer then the knob, which was colder, became more hot than another.
                      3 minutes test: T1 = 60° C, T2 = 82°C (measured with thermocouple, power off)
                      4 minutes test: T1 = 65° C, T2 = 95°C
                      Inversion of the input wires of transformer : 4 minutes test: T1 = 105° C, T2 = 66°C
                      Is it the ions bombardment of knobs ?
                      Another thing : you can illuminate a LED in any direction simply branching it without resistance to one terminal of the capacitor and one knob.
                      • I was looking over the Correa Pulsed Abnormal Glow Discharge patents, and it reminded me of the Smith circuit....
                        What if you were to take the resonating center tapped secondary, and put a PAGD tube where the 3 terminal spark gap is....
                        Have the center electrode from the tube go to the - output, and the center tap is the + electrode.... The arcing back and forth from the 2 outer electrodes to the center provides free electrons, the plasma glow contributing to ionization and electron avalanche... A single diode should rectify it, no bridge needed.
                        I've been thinking lately about winding a magnetic diode for high voltage rectification, like Tesla's patent
                        http://keelynet.com/tesla/00413353.pdf
                        see figure 6
                        • Hi everyone,
                          I found this interesting information from Russian site:
                          www.skif.biz - Ñîäåðæàíèå - Ýëåêòðè÷åñêèå è ðåçîíàíñíûå ãåíåðàòîðû - Ðåçîíàíñ Ìåëüíè÷åíêî
                          Российский ученый разрешил тайну автомобиля Николы Теслы, работающего на возобновляемом источнике энергии. Ламповый триод- как источник дармовой электроэнергии !
                          Валерий Дудышев разгадал вековую важную тайну Николы Тесла- про его дармовой источник электроэнергии на его электромобиле !!!Зреет энергетическая революция в сфере альтернативной энергетики.
                          Никола Тесла реально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль еще в 1931 г. в Буфалло (США). Электроэнергия в электродвигатель на авто поступала от таинственной коробки с радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для электромобиля оставалась неразгаданной!
                          Разгадка этой тайны –которую предложил академик Дудышев В.Д,, заключается в получении электроэнергии непосредственно из обычного лампового триода-пентода в необычных режимах их работы. Необходимо лишь обеспечить взрывную электронную эмиссию с его катода .
                          В итоге из лампового триода можно получить в электрическую нагрузку, присоединенную к нему параллельно - столько электроэнергии - сколько мы захотим (ну конечно в рамках разумного: скажем с выходной мощностью источника 5-10 квт). Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
                          Взрывная электронная эмиссия с поверхности катода приводит к образованию лавины электронов, ускоряемых управляющей сеткой и попадающих на анод триода. В итоге – эта лавина электронов с анода поступает в электрическую нагрузку и через нее снова на анод триода . Вот так и возникает и поддерживается дармовой электрический ток в цепи «триод- нагрузка « Иначе говоря –в таком режиме обычный ламповый триод при сильном эл. поле на управляющей сетке становится дармовой источником электроэнергии.
                          Расчеты показывают, что обычный ламповый вакуумированный триод в таком режиме работы, позволяет получить мощную электронную эмиссию в ламповом триоде и после некоторой доработки триода-получить из обычного лампового триода бесплатную электроэнергию, причем при охлаждении катода и анода - с одной радиолампы до 10 квт - вот такие чудеса!
                          Вывод
                          Идея бесплатного электричества из триода состоит в том что вполне можно использовать обычный ламповый триод, как источник электроэнергии, при условии получения значительной электронной эмиссии с катода!
                          Для получения электричества в обычном ламповом триоде - надо просто подать высокое напряжение между катодом и ускоряющей сеткой причем с + на сетке, и тогда, с возникновением потока электронной эмиссии, с катода и его ускорении + на сетке триода - на анод триода - с катода хлынет поток электронов - электроток, который и замкнем через нагрузку на катод.
                          Чем больше по величине ускоряющее электрическое поле между катодом и сеткой - тем больше электронная эмиссия с катода (вплоть до взрывной эл. эмиссии), значит, и больше полезный электрический ток с анода - эл. ток в нагрузке. Так, если создать элементарные нормальные условия работе лампового триода в таком свободном режиме (ведь электронов в материале катода- огромное количество- и на много лет работы ) – то вполне получаем дармовую электроэнергию в эл. нагрузке на концах триода - параллельно ему. Эффект получить наиболее просто именно на ламповом триоде, потому что в нем вакуум. Следовательно, электронная эмиссия и тем более взрывная эл. эмиссия в нем возникнет наиболее просто и особо эффективно, при наличии большого электрического потенциала на сетке обычного триода с вакуумом внутри его стеклянной колбы .
                          • Translation? (I can google it, but since you are a native speaker, perhaps you could clean it up a bit?)
                            • Not sure what this has to do with Don Smith rather than with Ed Gray, but it sounds as promising as it sounds vague. Needs some investigation.
                              • Basically this guy Valeri Dudishev has figured out how Tesla powered his electric car from the mysterious box with some vacuum tubes inside. He says that an ordinary vacuum tube can be used to produce great currents up to 10KW if anodes and cathodes of the triode are cooled. All you need to do is apply short impulses of positive high voltage to the grid of the triode and the HV ground goes to the anode. This way cathode emitted electrons are accelerated to the anode in a avalanche fashion and then this current goes through the load to the cathode and is again recycled and accelerated.
                                Hope this helps and hope I understood everything right.
