plasma balls made in spain
  • #31
    Hola antigraviticsystems1, Será un honor y un placer ver lo que tiene que dar. Estoy esperando pacientemente.
    Saludos
    You are a Saint my friend.
    • #32
      Uploaded with ImageShack.us en la configuración original supongo que había un seccionador general de grandes diensiones que abria y cerraba mecanicamente "las cuchillas"....yo lo he cambiado por el sistema ideado por nuestro Amigo Nikolas Tesla para apagar magneticamente la chispa utilizando un potente imán o eletroimán siendo en el caso del dibujo 2 imanes de neodinium.......saludos I guess the original setting there was a large disconnect switch that opened and closed diensiones mechanically "blades ".... I've changed the system designed by our friend Nikolas Tesla spark off magnetically using a powerful magnet or electromagnet being in the case of figure 2 magnets neodinium greetings .......
      must first understand the nature .... and then imitate
      • #33
        imaginense una bomba de aceite que es capaz de generar tremendas presiones en un fluido como el aceite mineral (seria el sinonimo de un generador electrico de 20kv) despues imaginese un entramado de tuberias que se extienden a muchos kilometros de distancia(seria el sinonimo de una red de transmision electrica),despues imagine una valvula que deja pasar todo o nada(seccionador electrico),si partimos del principio en que la bomba está trabajando a todo su potencial y la valvula está cerrada y el circuito de aceite estático y en un momento dado abrimos de golpe la valvula se producidira una sacudida tremenda que romperia todos los conductos pues el fluido posee un momento de inercia y es perezoso a la hora de empezar a mover.....ahora traslademos esto al circuito electrico de alto poder en c.c,cuando el seccionador cierra el circuito todo el poder de el generador es inyectado de forma abrupta y rápida y causa el efecto radiante que desaparece cuando la corriente empieza a moverse por los conductores........ con el apagado magnetico de la chispa ultrarapido Nikola Tesla consiguió que la genración de energia radiante fuera golpeando a una tasa de repeticiones elevadas creando olas electrificadas de energia radiante las cuales se generan perpendicularmete al sentido de la corriente......................................... .....................imagine an oil pump that can generate tremendous pressure in a fluid such as mineral oil (it would be the synonym of a 20kV electric generator) then imagine a network of pipes that extend many kilometers away (would be the synonym for a electric transmission network), then imagine a valve to pass all or nothing (electrical section), if we start from the principle that the pump is working to its full potential and the valve is closed and static oil circuit and at a time suddenly opened as the valve is producidira tremendous shock that it would break all the fluid conduit has a moment of inertia and lazy when you start to move ..... now move this to the high power electrical circuit dc when the switch closes the circuit across the power generator is injected abruptly and causes rapid and radiant effect that disappears when the current starts to move by drivers ........ with magnetic spark off Ultrafast Nikola Tesla got the radiant energy genración was hitting a high repetition rate electrified creating radiant energy waves which are generated perpendicularmete the direction of flow........greetings
        • #34
          • #35
            This is brilliant work.
