Originally posted by Joit
Originally posted by dyatronn View PostХорошо, буду писать по русски.
Я думаю, что в общих чертах вы знаете о ходе наших работ по устройству Дона Смита.
Сейчас находимся на стадии модернизации трансформатора изоляции..Дело в том, что резонансная катушка может выдать определенный ток (у смита 3 ампера), поэтому реактивное сопротивление трансформатора изоляции должно быть большим (большая индуктивность первичной обмотки), чтоб не просаживать резонансную катушку.
Катушка будет выдавать всегда три ампера, если на первичной обмотке трансформатора 100 вольт и если 10 киловольт. Поэтому нам выгоднее когда первчная обмотка большого индуктивного сопротивления, потомуи напряжение на ней будет выше, а мощность от напряжения зависит квадратично. Самое прекрасное в такой системе, что можно устроить колебательный контур из первичной обмотки трансформатора изоляции и высоковольтных конденсаторов. Нагрузка на вторичной обмотке не уменьшает индуктивность первичной обмотки, а значит частота колебаний Lc остается постоянной. Частоту гна которой работает выходной трансформатор изоляции надо брать как можно ниже, потому что увеличивается ширина синусоидальных колебаний (площадь импульсов)- а это ток.
Все мои опыты показывают, что сердечник трансформатора должен иметь большую габаритную мощность, он работает как посредник между реактивным током холодного электричества в первичной обмотке и током вторичной обмотки.
Трансформатор работает не так как обычный сетевой трансформатор.
Увеличение тока нагрузки на вторичной обмотке обычного трансформатора приводит к увеличению магнитного потока в магнитопроводе трансформатоа, а на холостом ходу ток минимален.
При работе на холодном электричестве на холостом ходу магнитный поток в сердечнике трансформатора максимален и уменьшается при увеличении тока нагрузки вторичной обмотки.
Я подозреваю , что связано это с тем, что ток вторички подчиняется правилулевой руки (магнитный поток), а в первичной обмотке наоборот.
О ходе дальнейших результатов буду сообщать..
С уважением ко все участникам!!!
All parts in Russian.Originally posted by dyatronn View PostЯ бы хотел попросить участников форума, кому не сложно, посмотреть это видео первые десять минут идет объяснение по большой установке Дона Смита. Очень интересно о чем там говорят.
Опишите пожалуйста хотя бы в общих чертах здесь смысл.
Donald L Smith Free Energy 1A - YouTube
заранее спасибо.
Все части на Русском
The Don Smith Device RUS-(part 1) - YouTube
Hi sir!
Zilano has said in one of her post that at higher volatges u only have to step down to get the energy required.When we are getting a long plasma discharge at higher frequencies from flybacks etc ,then matters shouldn't be simple just step down and u will have a lot of energy.just convert its freq and use???
i think something like this,,,,
TROS -- Don Smith I "spark gap" rectifier - YouTube
thanksLast edited by atta; 05-12-2012, 09:10 PM.
Прошу прощения,, я случайно не ту ссылку дал,Originally posted by Garsony View Post
вот правильная ссылка
Don Smith Free Energy - YouTube
Translation.Originally posted by Farmhand View PostHi dynatron, Nice work ! and thanks for sharing here, interesting note you make
about the magnetic flux of the core is maximum when the transformer is idle.
That is actually a normal trait of a "power transformer" as noted in the document below.
Transformers Part 1 - Beginners' Guide to Electronics
Nice wave form you have there in the video, looking forward to seeing future
developments.
P.S. That is a truly massive core, and the device is rattling it pretty good too.
Very impressive, is the nice waveform taken from the device output/big transformer input ?
Best of luck.
Здравствуйте Динатрон!. Прекрасная работа! Спасибо что поделились интересными заключениями которые вы сделали о том что на холостом ходу в сердечнике трансформатора ток максимален.
В общем то работа трансформатора в этом документа (приложена ссылка)
Прекрасная форма сигнала на вашем видео, ждем от вас новых разработок.
П.С.
Действительно массивное железо гремит достаточно хорошо.
Очень впечатлен прекрасной формой сигнала. Откуда взято с первичке, вторичке?
Мои аплодисменты!
Vidbid, Noone need to proove it anymore, that hes lying, he did proove it allready by hisself.Originally posted by vidbid View Post
As far as your Answers go, you only look like another Comedian, not trustworthy, and only here for a bad Show.
When you refuse to answer simple Questions, it only shows, that you have something to hide, and anyone can make hisself a Picture from the Show what you do.
Thought you have more Backbone but you only look cheap like the Pysiques, with what you souround yourself.
So what is your Point Vidbid to support Disinformantions.Theorizer are like High Voltage. A lot hot Air with no Power behind but they are the dead of applied Work and Ideas.
засеките время начала и конца (просто мышку подведите) и я вам переведу. могу высылать переводы по почте скайпу или в личку.Originally posted by dyatronn View Post
Осциллограмма напряжения снималась на вторичке, сделан один контрольный виток. в первичке форма такая же только есть еще большой амплитуды иглы с резонансной катушки Напряжение 2 вольта на виток на выходе.Originally posted by Garsony View PostTranslation.
П.С.
Мои аплодисменты!
Напряжение на первичной обмотке- 1100 вольт в плюс и 1100 вольт в минус, но это мало, нужно поднимать выше 5000вольт, тогда не будет влиять активное сопротивление первичной обмотки
Буду доматывать витки первичной обмотки для повышения индуктивности, тогда напряжение на первичной обмотке вырастет.
Это пока первые тесты с большим железным сердечником.
На видео интерисует участок с 1минуты 40 секунд до 9 минуты, когда коментируют фильм об установке в шкафу с большим трансформатором.
Мой скайп- Dynatron33
Когда будешь отправлять запрос на авторизацию, напиши, что с энергетик форума, чтоб я знал...
Спасибо за помощь!!
don smith and kapanadze
dear folks!
its not good to fight. if u dont see clear read under.
u have watched don videos and kapanadze videos have u ever seen a big trafo like dynatron showing?
the answer is absolutely No.
both don smith and kapanadze use same resonance tesla coil.
both have claimed mega watts and kilowatts
there is something missing that even don and kapanadze never specified.
think about it.
thats all i will say. those who get wot i want to convey will understand this.
rgds
zzzzLast edited by zilano; 05-12-2012, 09:46 PM.
It is not good to fight and also no good to tell lies.Originally posted by zilano View Postdear folks!
think about it.
rgds
zzzz
What is missing, hidden batteries?
Thats all you say, you go away again?
No new schematic?
Think
Really. Another Avramenko Diode is missing !
Stop messing around here in this Forum and look for something what fits for your Disinformations. Let Peoples go on, when someone like Dynatron is posting REAL Informations from a REAL Device and REAL Work where Peoples can make Progress instead try to further disctract them with useless Posts.
How much do you get paid actually for each Attempt what you do.Theorizer are like High Voltage. A lot hot Air with no Power behind but they are the dead of applied Work and Ideas.
Originally posted by dyatronn View PostОсциллограмма напряжения снималась на вторичке, сделан один контрольный виток. в первичке форма такая же только есть еще большой амплитуды иглы с резонансной катушки Напряжение 2 вольта на виток на выходе.
Спасибо за помощь!!
